原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:是的你做的亚硝酸盐的标准曲线很好,因为测定亚硝酸盐的方法是经典方法,是很成熟的方法,你样品的吸光度是多少,帖上我看看,在标准曲线线性范围内吗。
原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:我再补充一下:在做氨氮实验时,实验室内不能有氨水气味存在,不能开氨水瓶、做其它用来调节氨水的项目。这点一定要注意
原文由 ifucare(ifucare) 发表:原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:是的你做的亚硝酸盐的标准曲线很好,因为测定亚硝酸盐的方法是经典方法,是很成熟的方法,你样品的吸光度是多少,帖上我看看,在标准曲线线性范围内吗。不好意思,刚才走开了。请看..水样的肯定要被骂不严谨吧!?
原文由 gbluo324(gbluo324) 发表:你的数据可能原因:1、亚硝酸盐和硝酸盐用的是光度法,结果准确性可以保证吗?有没有做平行,加标或者带质控样?另外曲线同步做了吗?2、总氮结果也比较可疑,消解用的过硫酸钾有没有问题,空白值高不高?我们的情况:1、方法:总氮、氨氮与楼主一样,硝酸盐和亚硝酸盐采用离子色谱法,准确性经过盲样和加标验证,我们每批样品均加标和平行;2、结果:总氮有时稍微比前三个相加低一点,大多数情况是符合总氮大于前三个。
原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:原文由 ifucare(ifucare) 发表:原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:是的你做的亚硝酸盐的标准曲线很好,因为测定亚硝酸盐的方法是经典方法,是很成熟的方法,你样品的吸光度是多少,帖上我看看,在标准曲线线性范围内吗。不好意思,刚才走开了。请看..水样的肯定要被骂不严谨吧!?是5份样品,还是5个测量点
原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:如果是5个样品的吸光度结果,第四、第五个样品吸光度结果是不可信的,因为已经超出了你所配制的标准曲线线性范围了,第四样品吸光度:A0.413;第五样品A0.507;大大超出了标准曲线线性上限A0.296,应取5-10ml水样重做。
