主题:【求助】要建新实验室,关于平面分布和通风管路,大家有无好的意见?
浏览0 回复15 电梯直达
加肥猫
本实验室为农业部部级中心,主要从事渔业环境及水产品质量安全检测,近日单位要搬迁,正在设计新大楼图纸,由于资金有限,因此实验大楼建设时尽量少走弯路,各方面尽量考虑周全,请大家帮忙看看,试验是这样布局是否合理?水、电、气设置是否合理?另外,按照这样的设计,需要多少通风井?排风口应该安装多大风机?我单位实验大楼共5层,我部门实验室在4-5层。还有什么需要在基建时考虑请帮忙看看!
希望熟悉实验室建设的人员及相关公司协助。
该帖子作者被版主 工农兵5积分, 2经验,加分理由:支持新手提问。
qiuxingwei
一个建议:在电方面,预备的功率一定要非常非常充足。不然很难搞的。
该帖子作者被版主 mingzhi03022积分, 2经验,加分理由:对啊,因为以后可能还要加仪器的
dahua1981
ronghui
看到你的图,花花绿绿的,就没有仔细看了,说出一些个人建设的经验给你,看是不是有用:
1.清洗房间最好是有抽风,要不排风也可以,因为清洗的时候,残留的试剂还是会有的,而且特别清洗的时候,什么都会搞在一起的,如果没有良好的通风,什么事情都可能发生;
2.电的部分,大功率房间的部分,单独设定跳闸开关,每个房间最好是有一个一个电源总开关;
3.电线的分配的部分,要评估常用的,每条线大概的功率,在接入总开关的时候,三条线最好是分配比较平稳的,如果单线功率总是过高的话,线路会很容易跳闸的,这个你评估好你每个房间的功率以后,告诉电工,有经验的电工会知道怎么做的,
4.做好实验室拥有自己的单独的地线;
5.电源插座使用有盖的,插头使用防爆的。
该帖子作者被版主 wyqql20601积分, 2经验,加分理由:感谢应助
青林
原文由 ronghui(ronghui) 发表:
4.做好实验室拥有自己的单独的地线;
回答的很不错!!!
大概看来了一下,个人觉得布局不怎么样,可能我没在事业单位做过吧,空间有点浪费,特别是办公室,还有就是你们的仪器房最好找一个折中的地方搞个气体房,气最好不要与仪器放在一齐,比较难看
my_ad
面对面想你
通风设计千万要设计好点,不然后面改很难搞定的,而且改来改去的领导会骂人的。
小虾米
sunsonghe
我们是专业的实验室设计规划厂商,你的要求我们可以满足 欢迎来电咨询 孙生15818708162
woshisha124
