原文由 ronghui(ronghui) 发表:
看到你的图,花花绿绿的,就没有仔细看了,说出一些个人建设的经验给你,看是不是有用:
1.清洗房间最好是有抽风,要不排风也可以,因为清洗的时候,残留的试剂还是会有的,而且特别清洗的时候,什么都会搞在一起的,如果没有良好的通风,什么事情都可能发生;
2.电的部分,大功率房间的部分,单独设定跳闸开关,每个房间最好是有一个一个电源总开关;
3.电线的分配的部分,要评估常用的,每条线大概的功率,在接入总开关的时候,三条线最好是分配比较平稳的,如果单线功率总是过高的话,线路会很容易跳闸的,这个你评估好你每个房间的功率以后,告诉电工,有经验的电工会知道怎么做的,
4.做好实验室拥有自己的单独的地线;
5.电源插座使用有盖的,插头使用防爆的。
