主题:【分享】YSI溶解氧传感器使用注意事项
浏览0 回复4 电梯直达
小H
一、日常使用注意事项
1.每天使用前做一次标定,采用水饱和空气法,一天内即使关机后再开机也不必再标定;
2.标定和测量时的温度不要相差太大,不超过+/-5℃为宜;
3.读数不正常一定要更换溶氧膜(如开机后读数不稳定或不是从高到低趋于稳定);
4.换溶氧膜时电解液内不能留有气泡,膜不能折皱,多余的膜割除干净;
5.传感器电解液干了一定要更换溶氧膜;
6.换溶氧传感器膜片时要先用去离子水或蒸馏水冲洗掉残留的电解液,滴入2、3滴新电解液并甩干。普通溶解氧传感器要滴满新电解液至液面鼓起,压上溶氧膜,不留气泡;盖膜要注入半量新电解液,旋紧;
7.盖膜更换后即可使用,普通膜更换后应放置一夜,让膜与电解质完全平衡;
8.溶氧膜表面受到玷污要细心清洗干净,不能损伤膜;
9.专家推荐在正常使用条件下,4周换一次溶氧膜,但在水质条件好、维护得当的情况下,甚至可长达半年换一次溶氧膜也可以正常操作,但前提是每次标定读数正常;
10.测量时如果底部不断冒气泡,应将传感器头朝上,绑在电缆上,不能让气泡停留在溶氧膜表面;
11.普通溶氧传感器测量时需要搅拌,适当的搅拌有利于获得真实的溶氧读数。快速脉冲法和微电极阵列(MEA)测量时无需搅拌;二、标定1.采用水饱和气法;2.标定时最好以“%”方式,除非有特定要求,避免以“mg/l”方式;3.将传感器置于瓶(标定瓶,或者溶解氧电极储存瓶)内湿气中,但瓶不与水直接接触,标定瓶与大气不要完全隔离(不能阻断空气交换);4.放置15分钟以上,让水气饱和,趋于平衡,或溶氧(饱和度读数)和温度读数稳定;5.输入正确的大气压数值(以mmHg柱);6.标定稳定与实测温度相差不大于+/-5℃;7.确定标定值。三、维护1.DO charge 超出25-75要打磨传感器;2.DO gain 超出1+/-0.4要打磨传感器;3.打磨前洗净、擦干传感器,金阴极用400目砂纸打磨,银阳极用800目砂纸打磨,平行打磨10-15次,冲洗擦干,滴上2-3滴新电解液甩干,灌满电解液,换上新膜;4.传感器插口应干燥、清洁,严禁潮湿或玷污;5.传感器受到硫化氢或二氧化硫毒化时,用3%氨水浸泡一夜,然后冲洗干净,或用超声波清洗,换上新膜,重新标定;6.标定时读数不稳定,或响应慢,应对传感器进行维护(打磨、氨水浸泡或超声波清洗)。四、存贮短期1.将传感器置于储存瓶内,保持储存瓶内有少许水,放入一点棉花或者海绵便于保持湿气,但不直接与水接触,将瓶口密封,定期检测,保证瓶内留有适量水。长期1.传感器用去离子水洗净擦干,灌新的电解液,装上新膜,放置阴凉处;2.或在标定杯装适量水,将传感器置于杯内密封;3.1-2个月检测一次,保证水不干,不滋生微生物。
该帖子作者被版主 luxw5积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
小卢
天涯就是天地
峰 (Davon)
原文由 luxw-卢(luxw) 发表:
什么行业用啊?
溶解氧,环境监测站,自来水厂等
