原文由 水中月(lianlxh) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
第五个问题,标准曲线通常是配制不同浓度的标样,进相同体积,而标准上说的是进不同体积(姑且认为是这个意思)、这种做法没做过,不知道线性是否会好?另外进1微升到5微升 浓度差别有点小,范围有点窄吧?
这种方法在摸方法的时候用到过一次,当时图省事,少配样品,就像阿宝所说,浓度范围有点窄。但是有的时候进样量还超出了柱子的最大进样量,所以不提倡这样做。
标准上的标准曲线进样方式是有点怪,但是我用这样的方法做过,两个9的曲线,用填充柱做的。
