原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
是我把你的图看错了,把P1和P2看成了发光点。我的错,现在更正一下。
重新开始,P1和P2就是S上两端发光点的象,这个跟小孔成像是一样的。按照你的这个思路,对于整体都发光的S,不但会有P1和P2,还会有P3,P4,P5,P6....分布在P1和P2之间。怎么会有黑色条纹呢?你在哪里看到这样的实验布置会产生黑色条纹的?
当狭缝很小的时候,这就是单缝衍射实验,很早以前就已经做过了。可以观察到黑条纹,但是不在中间,单缝衍射的强度分布你查一下夫琅和费衍射积分就知道了。
原文由 63525867123(63525867123) 发表:原文由 atlas(atlas) 发表:
光的干涉及衍射实验表述的都是光的波动性,光电效应是光的粒子性,量子力学诞生后,才将光的波粒二象性表述得非常清楚了.
量子力学中,自然界所有的粒子,如光子、电子或是原子都能用薛定谔方程来描述,方程的解即为波函数,它描述了粒子的状态。波函数具有叠加性,即它们能够像波一样互相干涉和衍射。同时,波函数也可解释为描述粒子出现在特定位置的几率。
观点是P1.P2两象这样叠加是否是你说的是这就是光波的一种表现.谢谢atlas先生进入讨论!
我再指出一个事实。单缝衍射实验中,缝越窄,条纹越宽。根据这里画出来的图,却是缝越窄,条纹也越窄。
单缝衍射实验结果有三个明显规律:条纹位置;条纹分布范围;条纹宽度变化趋势。正是这三个规律体现了典型的波动现象。而本帖给出的实验方案预言的结果与这三个事实全部相悖,可见这个预言不正确。
出现这个错误的原因是把考察现象的空间搞错了。衍射是在傅立叶空间观察到的现象,反映的是空间频谱信息。而本帖画出的是正空间(图像空间)的强度分布,而且没画全。
原文由 atlas(atlas) 发表:原文由 63525867123(63525867123) 发表:原文由 atlas(atlas) 发表:
在缝宽比较大的时候,光直线传播的情况下,比如日常的太阳光经门缝照到家里或者小孔成像,不能说明光的波动性与粒子性!
