原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
销售忽悠也到不至于,质谱和FID,FPD等检测器同时检测确实好,方便,相互核对,定量也好。至于一个是真空,另一个是大气压,需要进入任一个的样品量是很容易控制的(即分流比),是非常成熟的技术。我们就使用MSD和FID同时检测,定性定量对可以照顾到,非常方便,省了许多事。
70L/s的泵可能是为了省钱,就是5975也有人现在仍然选择扩散泵。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 carrine(dcy1017) 发表:
HP-5的柱子是agilent原配的,30m,0.25mm id*0.25um 膜厚
因为还没做什么试验,就觉得噪声挺大的,已知样品的峰好多没出来,总离子流图还不如单独的气相分得好。
噪声挺大可能来自真空泵。
已知样品的峰好多没出来,总离子流图还不如单独的气相分得好。请问使用的GC分离条件和单独的气相的条件一样吗?
原文由 carrine(dcy1017) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
看了专家您的谱图让我大受鼓舞,毕竟火焰检测器都大同小异^^
请教专家 FID和MS同时用的色谱条件是怎么设的呢?看了您给的建议MS:FID分流比以后改为是2:1。
那你们通常设定
毛细管柱的流速?
毛细管柱出口的压力?
进质谱的空柱流速?
空柱的内径?
你们的泵是262L/s (agilent G3172)吗?
盼望着您的建议,如不方便公示,麻烦务必回站内短信,希望给点指导,将不胜感激。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 不懂色谱(yupa) 发表:
这是给Agilent的销售忽悠买的仪器吧,之前说可以质谱和FPD同时检测,实际操作非常困难,毕竟一个是真空,一个是大气压。
而且你们这样的应用就不应该买70L/s的泵。
还是好好用质谱吧,如果做有机磷啥的可以换到FPD,只是麻烦一些。
原文由 不懂色谱(yupa) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 不懂色谱(yupa) 发表:
我想问一下质谱和FID同时检测的目的是什么?都省了哪些事?两个都是通用性检测器,质谱功能还比FID强。如果说FPD或ECD倒可能还有些用途。
我用2:1,其实也有人用1:1的分流比,我也看到别人甚至用4:1,我想只要MS的灵敏度能达到即可,即使1:1也无妨。
毛细管柱的流速: 我装两根柱子,一根是2ml/min(极性,60m), 另一根是1ml/min(非极性,30m), 这个完全取决于你的分离效果和要求。但是我感觉4ml/min有点大。
毛细管柱出口的压力: 是正压的一个数值
进质谱的空柱流速:根据计算得来,例如2:1的分流比,流量1.5ml/min, 则去MSD的流量是1.0ml/min.
空柱的内径有0.15和0.2mm。
我用高效涡轮泵。
