原文由 yzguo(yzguo) 发表:进样量 进样针 吸取溶液量20ul 50ul 30ul
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:在使用手动进样方式进行含量测定时,进20ul与10ul时你的使用多少微升的进样针,吸取多少量的样品溶液进样?格式:进样量 定量环 进样针 吸取溶液量20ul 20ul 50ul 40ul 希望大家的回复能反映你平时的实际操作,不要只回复符合理论要求的量。
原文由 毛毛儿(yangxy12345) 发表:进样量 进样针 吸取溶液量 定量环10ul 25ul 10ul 20ul
原文由 毛毛儿(yangxy12345) 发表:原文由 毛毛儿(yangxy12345) 发表:进样量 进样针 吸取溶液量 定量环10ul 25ul 10ul 20ul你说的是个人的进样重复性吗?早就操练出来了,因为如果满环进样,需要很多标准溶液,比较浪费,大家都知道标准品超级贵,采用这种方法能最大限度地节约标准溶液的用量,但是一般不推荐刚学操作液相的人用哦,那样误差会比较大!
