原文由 otxtc(otxtc) 发表:
1, 狭缝宽度在 0.5mm量级上,而可见光在 0.5um量级上,二者比 >> 100倍,基本不用考虑衍射效应。
2, 杂散光主要来源不是狭缝衍射,而是光栅的高级次、所有光学元件表面的缺陷...
3,在通常的仪器中,衍射光由于不在正常光路中,是到不了样品室的。
即使有 衍射光由于杂散的原因 进入 正常光路,它的能量也应 是正常能量的 0.01%以下,对于通常只有 0.1% 精度的分光仪来说,直接忽略。
//光谱仪的狭缝大小参与决定了 光谱仪的带宽,但二者不是一个概念。
//一点理解。
//一点理解。
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
对于我来说,这个理论有点复杂哦,平时我们在使用分光光度计时,好像不需要这些知识啊
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
呵呵,这位版友不必太疑惑的。这个主题其实只是讨论一个物理现象,只涉及少许计算,并没有什么理论发现。只是这个现象也许与分光光度计的光路设计有些关系。
如果你平时只是按有关标准做测试,完全不必理会这些内容的,就像你的网名那样,按部就班顺序地做就行了。
只是,如果哪天感觉有些现象或问题超出了你能理解的范围,而你恰好又有兴趣想知道“为什么”。那么这个论坛就提供了一个很好平台,可以讨论一下超越常规工作的内容,届时大家也会热忱地给你不少好的想法或建议的;这个主题就是这么个类型的讨论。
