原文由 sn521512481(sn521512481) 发表:
tutm 老师,我在学分光光度计的单色器部分,有几个问题不明白,想问你一下,都是很简单的问题,但我查资料也没找到答案,所以希望你能解答一下, 问题1:准直镜是球形反射镜吗,问什么能将入射光变成平行光出射啊 ? 问题2:灯源处的聚光镜是球形反射镜吗,其焦点是入射狭缝吗? 希望你能解答一下,谢谢。
呵呵,我不是搞仪器的,也是使用的,只是有时候观察了一下仪器结构。你的问题我也不是很清楚,只能根据最基本的原理来判断:
1. 准直镜大多是球面镜,只有少数公司的仪器据说使用柱面镜,但我没见过。它能将入射的球面光变成平行光主要的原理是,入射光的狭缝位置是处于球面准直镜的焦点距离上的。由于狭缝很小,这样反射出来的光在理论上就可以近似地看作是平行光了。
2. 灯源处的聚光镜应该也是球形镜,其焦点也应该是在入射狭缝处,这样可以最大程度地利用光源能量。但实际上成像太清晰可能会影响狭缝处的光斑均匀性,会考虑有意偏离一些焦点。
以上只是根据能想到的一些知识来推测,仅供参考,望各位专家纠错。
