主题:【原创】有知道的进来看看啦
浏览0 回复13 电梯直达
去年冬天
去年冬天
制冷剂和制冷循环
    7.1 制 冷剂的选用条件:
    ①不燃、不爆、无毒、无刺激。
    ②蒸发潜热大,以便有较高的制冷效率。
    ③临界温度高于室温
    ④在室温下冷凝所需压力不要太大,以便密闭蒸发器容易制造
    ⑤ 冷凝温度不宜太低,以便液化容易。
    ⑥蒸发压力稍高于大气压,这样容易 避免空气渗入系统内
    ⑦传热系数大,便于热交换。
    ⑧粘度小,以减少流动阻力。
    ⑨单位质量的体积小,以节省系统的空间。
    ⑩没 有腐蚀性,有一定溶解水的能力,以免降温时结出冰渣,堵塞管路。
    国际 上规定可作制冷剂的物质都以R为缩写字头后缀以数码表示,如氨用R717表示,水用R718表示,氟里昂12用R12表示。目前能满足上述条件的制冷剂首 推氟里昂系列,例如目前电冰箱用制冷剂主要为氟里昂12(代号R12),学名二氟二氯甲烷,化名分子式CHF2CL2。目前空调器用制冷剂主要为氟里昂 22(代号R22),学名二氟一氯甲烷,化名分子式CHF2CL。
    7.2  制 冷循环
    在蒸汽压缩式制冷系统中,制冷剂从某一状态开始,经过各种状态 变化,又回到初始状态,在这个周而复始的热力过程中,每一次都消耗一定机械能(电能)而从低温物体中吸出热量,并将此热量转移到高温物体。这个一面改变制 冷剂状态,一面完成制冷剂作用的全过程被称为制冷循环。
    ⑴蒸发过程: 节流降压后的制冷剂液体(混有饱和蒸汽)进入蒸发器,从周围介质吸热蒸发成气体,实现制冷。在蒸发过程中,制冷剂的温度和压力保持不变。从蒸发器出来的制 冷剂已成为干饱和蒸汽或稍有过热度的过热蒸汽了。物质由液态变成气态时要吸热,这就是制冷系统中使用蒸发器吸热制冷的原因。
    ⑵压缩过程:压缩机是制冷系统的心脏,在压缩机完成对蒸汽的吸入和压缩过程,把从蒸发器出 来的低温低压制冷剂蒸汽压缩成高温高压的过热蒸汽。压缩蒸汽时,压缩机要消耗一定的外能即压缩功。
    ⑶冷凝过程:从压缩机排出来的高温高压蒸汽进入冷凝器后同冷却剂进行热交换,使过热蒸汽逐 渐变成饱和蒸汽,进而变成饱和液体或过冷液体。冷凝过程中制冷剂的压力保持不变。物质由气态变为液态时要放出热量,这就是制冷系统要使用冷凝器散热的道 理。冷库凝器的散热常采用风冷或水冷的形式。
    ⑷节流过程:从冷凝器出来的高压制冷剂液体通过减压元件(膨胀阀或毛细管)被节流降压, 变为低压液体,然后再进入蒸发器重复上述的蒸发过程。
    上述四个过程依 次不断循环,从而达到制冷的目的。
去年冬天
