七、北京东西分析仪器有限公司商品名称:LC-5520型高效液相色谱仪![]()
● LC-5520 泵继承了LC-5510 坚固耐用的优良特点,并在此基础上,改进了泵的驱动系统,使得输液过程中,双泵头交替时更加平顺
● 在无脉动缓冲器的状态下,其压力波动已降低至<0.4%;使用脉动缓冲器的条件下,其波动< 0.015%
● LC-5520 泵的最高流速可达50mL/min,充分满足了用户使用高效液相色谱时,流量从微量柱到半制备柱的各种应用要求
● 柱温箱采用帕尔贴效应温控元件,可在4℃~80℃温度范围精密控温
● 采用独创的示差折光抑制技术,配合40mm 的极长的光程池,极大地提高了检测的灵敏度,极大地降低了动态噪声
商品名称:LC-5510型高效液相色谱仪器
技术参数1、可变波长紫外检测器 光源 氘灯/钨灯 波长范围 190~900nm 谱带宽度 5nm 波长准确度 ≤±1nm 波长精度 ≤0.2nm 线性范围 >104 噪声 <0.5×10-5AU(空池)
<1×10-5AU(带流动相) 漂移 <1×10-4AU (空池)
<2×10-4AU(带流动相) 最低检测浓度 ≤5×10-9g/mL(萘) 波长扫描 多波长时间编程(10波段) 池体积 5 μL 2、恒温柱箱(1)、 温度控制范围:电制冷,10℃~80℃(室温<25℃) (2)、 温度控制精度:±0.1℃. (3)、 恒温柱箱系统由色谱数据处理工作站进行设定和控制. (4)、 进样阀、可控波长紫外检测器、恒温柱箱一体化设计. 3、高压输液泵 (1)、 流量范围: 0.01-10.00ml/min (2)、 流量精度:<±0.5%。 (3)、 最大泵压力42MPa. (4)、 梯度范围:等梯度、二元高压梯度。主要特点 ◆积木式结构设计 样式新颖,结构合理,灵敏度高,稳定性好,具有理想的分离效果。 ◆PC机控制液相色谱仪的全部工作过程 ◆高性能可变波长紫外-可见光光度检测器 凹面全息光栅,全新的光学设计,高稳定性; 汞灯波长校准,保证了检测波长的准确性; 多波长时间程序编程,全波段停泵扫描,可精确选择最佳检测波长; ◆高精度恒温柱箱 先进的低温控制,适用于生物样品等低温分离; 理想的温度精度控制,实现了保留时间的稳定性; 温度控制状态的实施显示,以及超温自动报警与断电自我保护功能,增强了控温功能的可靠性和安全感。 ◆高压泵 双柱塞往复式高压泵,具有高精度稳流性能; 采用进口耐磨、耐压、耐腐蚀密封垫,延长了使用寿命; 采用公司专利技术的脉动缓冲器,保证了脉动缓冲的最佳效果; 软件的程序控制,可以实现双泵的梯度洗脱。 ◆六通阀 国际通用的六通阀进样,操作简单,噪音低,定量准确。
商品名称:LC-5500型高效液相色谱仪
◆ 独特的新型一体化结构设计 传统的液相色谱仪均采用积木式结构将进样阀、柱箱与检测器完全分离,不可避免地延长了连接管道,扩大了液体扩散效应,减低了分离效果。 LC-5500 独创一体化结构,将进样阀、恒温柱箱与可控波长紫外检测器集成一体,最大限度地缩短连接管道,获得优异的基线稳定性与高的分辨率能力,极低的检出极限,优异的光学设计,信号提高数倍,大大降低了信号噪声。 双柱塞泵达到了低脉冲水平 , 高精度的稳定输液保证了高分离性能和高灵敏度分析。
LC-5500主要技术指标:
IC-2800型离子色谱仪
创新点一、结构
仪器主体即输液泵和检测器的积木式分体结构,方便搬运、易于维护。
二、全PEEK材料的输液泵
1.因用作
离子色谱分析的淋洗液为酸或碱,因此要求液路必须耐腐蚀、耐高压及兼容反相试剂,为满足以上要求,本公司研制了全PEEK材料的输液泵,其最高流速为5ml/min、最高压力为35MPa。
2.作为
离子色谱分析的通用检测器——电导检测器,其对溶液的流速稳定性要求高,故输液泵采用了新型管式缓冲器,大大降低了泵的压力波动,使泵的流量精度达到0.2%,因此消除了由于流速不稳而带来的基线波动。
3.自动清洗功能的引入,使输液泵避免了停机时因溶液干涸而析出盐的结晶,进而损坏柱塞密封圈及柱塞(宝石杆),从而延长了泵的使用寿命、降低了运行成本。
三、自再生电化学抑制器
1.特殊设计的内部结构,死体积小于50μl,避免了因死体积过大可能造成的色谱峰的展宽。
2.作为电极的镀铂多孔钛板,同时兼有膜的支撑物及液流通道的作用,较绝缘多孔板而言,其使膜间电压大大降低,从而避免了因电压过高引起的热效应对测定的干扰。
3.无需离线使用强酸或强碱对膜进行再生,充分利用电解产生的H+和HO-使膜得到永久再生。因此操作方便、安全。
四、控温电导检测器
1.因溶液的电导率受温度的影响较大,因此本公司采用了控温电导检测器,控温精度达0.01℃,消除了温度变化对测定结果的影响。
2.符合流体动力学的检测池结构,使检测结果不受液路变化的影响,大大提高了检测重复性。
五、操作软件
1.基于windows操作系统的控制软件在完成对仪器的完全控制的同时,实时监测仪器的运行状态,使用者只需通过点击鼠标即可完成所有分析工作,使IC-2800型
离子色谱仪成为真正的全自动
离子色谱仪。
2.RS232及可选的USB通讯接口灵活、方便。
六、EG100型自动淋洗液发生器
1.EG100型自动淋洗液发生器除了能发生所有种类的淋洗液及进行单泵浓度梯度淋洗外,其科学合理的内部结构,无需使用脱气装置,大大延长了使用寿命,使分析工作更安全、可靠。
2.广泛的兼容性,EG100能用于任何一台
离子色谱仪,从而使其成为“只加水”的
离子色谱。
技术参数
可检测的离子:阴离子:F
-、Cl
-、NO
2-、Br
-、NO
3-、HPO
42-、SO
32-、S
2O
32-、SO
42-、甲酸、乙酸、草酸、自来水消毒副产物
阳离子: Li
+、Na
+、NH
+、K
+、Mg
2+、Ca
2+检测范围: ppb至 ppm级
检出限 :0.1μg/L(以Cl
-计) 5.0 μg/L(以Na+计)
动态范围 :10
3线性相关系数: 0.9998(以Cl
-和Na
+计)
基线噪声 ≤0.05mV/30min
基线漂移 阴离子:≤±1.5mV/30min
阳离子:≤±0.5mV/30min
输液泵类型: 并联式双活塞往复泵, 微处理器控制定冲程, 可调速度
结构: 化学惰性,非金属PEEK材料泵头和流路
PH: 0-14
控制模式: 通过Ace软件或前面板全程控制
操作压力: 最大35MPa(5000psi)
流速范围: 0.01到5.0ml/min,以0.01为增量
流量精度: 0.1%RSD
流量准确度: ±2%
柱塞清洗: 双柱塞连续自动清洗
过压保护: 上限0-35MPa,以一个单位为增量,下限可设为低于上限的一个单位,超过上限将自动停泵
在线脱气(选配): 双通道,自动在线
控温电导检测器类型:数字信号控制微处理器
电导池驱动:10kHz
测量范围: 0-15000μS/cm
电导池控温范围: 室温-60℃,由用户设定
温度稳定性: ≤0.005℃
电导池体材料: PEEK
电导池体积: <1μL
电导池最大操作压力:3MPa(450psi)
抑制器 抑制模式:自再生循环
抑制量: 阴离子100mmol NaOH
阳离子:100mmol MSA
平衡时间: <15min
阴离子抑制器电流控制: 0-200mA,以1mA为增量
阳离子抑制器电流控制: 0-300mA,以1mA为增量
淋洗液发生器 淋洗液浓度范围:0.1-50mmol/L
淋洗液种类: OH
-、CO
32-/HCO
3-、MSA
浓度增量: 0.1mmol/L
流速范围 :0.5-3.0mL/min
操作温度: 室温-40℃
操作湿度: 5%-85%相对湿度,无冷凝
外形尺寸(长×宽×高) 586mm×300mm×171mm
重量: 5kg
整机物理规格 电源 220±10V,50/60Hz
环境温度 5℃-40℃
环境湿度 5%-85%相对湿度,无冷凝
通讯接口 RS485(USB可选)
外形尺寸(长×宽×高) 586mm×300mm×350mm
重量 34kg
功率 150W
主要特点1. 特殊设计的自再生电化学抑制器,使中国的
离子色谱仪达到世界水平。
鉴于淋洗液具有很高的背景电导值,若不进行化学抑制,则无法检测到来自分析物的电导信号值,抑制反应如下:在进行阴离子分析时,淋洗液中的CO32-和HCO3-与电解产生的H+反应生成低电导率的H2CO3;在进行阳离子分析时,淋洗液中的H+与电解产生的OH-反应生成H2O,从而实现对背景电导的抑制。通过电解产生的H+或OH-,实现离子交换膜的自动再生。
抑制器(阴/阳离子) 抑制器平衡曲线
本公司可同时提供阴、阳离子两种自再生电化学抑制器(其中阳离子抑制器为国内首家商业生产),具有抑制容量大、背景电导低(可以检测低至几个ppb浓度的组分)、死体积小、平衡快、重复性好、操作简单、无需维护等特点。
2. 全PEEK材料的双柱塞、低脉动输液泵流速范围宽、运行稳定、维护费用低。
3. 先进的数字式控温电导检测器具有高灵敏度、高稳定性,使检测结果准确可靠。
4. 全PEEK材料的流路系统,避免金属污染、耐高压、耐强酸强碱及兼容有机溶剂。
5. 高速的数据传输及处理能力,自动识别、控制并实时监测仪器各部件的运行状态,保证分析工作的连续、稳定。
6. 可选配淋洗液发生器,实现淋洗液的自动配制,使
离子色谱分析者永远摆脱不断配制淋洗液的烦恼。
7. 可选配自动进样器
8. 先进的软件系统
功能强大、易学易懂的Ace色谱软件,只用鼠标或通过直观的前面板即可完成对整个系统的控制,并在整个分析过程中实时监测系统各部件的运行状态,使分析工作省时省力。
所有需要控制及检测的部分都在屏幕上显示并通过鼠标操作。
仪器介绍IC-2800型
离子色谱仪在结合国内外
离子色谱最新技术的基础上,在关键部件上取得了突破性技术创新,具有与国际同类产品相媲美的全PEEK双柱塞泵与流路系统、自再生电化学抑制器及自动淋洗液发生器。在功能强大的Ace软件控制下,具有操作简单,启动快速,性能可靠和稳定的特点。操作者只需经过简单的培训就可掌握。
