原文由 dagoubin(dagoubin) 发表:
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
漂移的程序如何,能不能上个色谱图,检查一下检测器的灯能量,如果检测器完好,那就好好清洗一下色谱柱和系统管路,可能用的久了,系统中有污染。
谢谢啊!是不是紫外-可见检测器的灯能量变小了也会导致基线漂移啊?我以前都是用263nm测的,有一次换了258nm,之后又改回263nm,比较了几种不同柱子的分离效果,后来就出现了基线漂移的问题,以前基线都是很平的
这个不会是主要原因,波长相差不大,不会导致基线漂移
