主题:【讨论】你是如何使用针筒式微孔滤膜过滤器的?
浏览0 回复47 电梯直达
有水有渝
      微孔滤膜过滤器是液相色谱日常分析过程中常用的耗材,使用频率高,但价格不便宜,基本属于不可再生资源,考虑分析成本,分析的准确性,方便性等,以下几个问题你的答案是?
一、你用的是什么品牌的微孔滤膜过滤器,单个微孔滤膜过滤器的价格多少?
二、你在分析多批次样品的时候,如何使用微孔滤膜过滤器:
1、对照品与样品溶液使用同一个微孔滤膜过滤器,先过滤对照品溶液,后过滤样品溶液。
2、对照品溶液统一使用一个微孔滤膜过滤器,样品溶液统一使用另一个微孔滤膜过滤器。
3、每一份溶液单独使用一个微孔滤膜过滤器。
三、一个微孔滤膜过滤器你会重复使用吗,即今天使用后,清洗干净后放置明天再用?
四、你判断一个微孔滤膜过滤器可以丢弃的依据是什么?
yukepotato
每一份溶液单独使用一个微孔滤膜过滤器
对照品溶液统一使用一个微孔滤膜过滤器,样品溶液统一使用另一个微孔滤膜过滤器(且每过滤一个溶液重新换过滤器)
该帖子作者被版主 xky02306993积分, 2经验,加分理由:第一个参与
有水有渝
原文由 yukepotato(yukepotato) 发表:
每一份溶液单独使用一个微孔滤膜过滤器
不做平行样的吗,对照品与样品溶液只各做一个?
老多_小多
微孔滤膜过滤器都是一次性的,没办法,为了数据准确性
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:参与有奖
andyerlee
每一份溶液单独使用一个微孔滤膜过滤器,都是一次性使用过后就丢掉
至于品牌和价格没有关注过
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
liuyanning
都是一次性的,没重复使用过
glowyouth
用过德国原装进口的(平均下来约1.5RMB/个),还有些国产的,最近津腾用的比较多(平均下来0.9RMB多/个)。
同种样品会多次使用,但用的时候都会用流动相冲洗,当滤头过滤很费劲时才会丢掉,但是绝对不隔天使用!
该帖子作者被版主 xky02306995积分, 2经验,加分理由:回复的比较详细
quinc
同种样品会多次使用,当滤头过滤很费劲时才会丢掉。
有水有渝
答:使用津腾尼龙66微孔滤膜过滤器,单个0.9元。
答:对照品溶液统一使用一个微孔滤膜过滤器,样品溶液统一使用另一个微孔滤膜过滤器,每更换一份溶液,用该溶液充分清洗过滤器,尽量防止交叉污染。对照品为系列标准溶液,则先过滤低浓度的,再过滤高浓度的,过滤中,如果过滤器破裂,阻塞则更换过滤器。
答:不会,最多当天使用。
答:破裂(过滤中感觉突然压力降低),阻塞,经检测发现存在污染,更换过滤器重新过滤样品。
2010/12/6 8:10:38 Last edit by xky0230699
redrumcha
1. 挺随机的(因为不是我买的,呵呵),似乎都差不多。1-2元一个吧
2. 一般只用一次,怕样品不够就一次多过滤些,当然过滤同一个样品还是用同一个滤头
3. 从不重复使用,用完立刻扔掉,非常怕弄错
4. 一般是堵了吧,有时样品很容易堵,过滤一次消耗好几个滤头的说
该帖子作者被版主 xky02306993积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
zxl317189452
我们实验室很有钱  所以我都是用一次就仍掉  呵呵
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:有钱是好事
