主题:请教 流动相 脱气的问题
浏览0 回复15 电梯直达
yyqabc12
我是在烧杯里配制的流动相,然后在烧杯里用超声波脱气的,我觉得这样,脱完气以后,倒入500ml试剂瓶中时,又会产生气泡。你们都是在那里脱气呀?我如果配好后就放进500ml试剂瓶中再脱气可以吗?
who1235
tengjun
一般都放瓶子里的啦。而且烧杯都比较嫩。没有在线脱气的话,最好每次用都脱一次。
dengzp
请问是中低压液相还是高压液相啊,如果是中低压液相我以前都是固定相脱气啊,流动相呵呵 忘了是脱气还是放在冰箱里面,高压液相一般不用的都有在线真空脱气机,国产的高压液相就不知道了。
yjciae
我们都用溶剂瓶超声脱气,如果有在线脱气的化,一般超声5~10min即可。
lvzx801
huxgyq
lee-jz
当然可以,另外建议最好在减压状态下进行超声脱气,效果更好!还有就是流动相随着放置时间的延长也会增加溶解气体量,所以每次开机前最好都脱一下气!
yujixu
直接在溶剂瓶中配好后直接拿到超声波中脱气就可以,我平时就是这样做,
dabao8155
直接在溶剂瓶中脱气,我想问问是否可以加热或者减压脱气?有什么弊端吗
wfy506
放到试剂瓶中好,摇匀,超声10几分钟也就行了,对结果没什么影响
