原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:如果弯曲了对体积有影响。这个方法可以接纳。不会因为这个导致产生气泡
原文由 qqqid(qqqid) 发表:钢针“退火”之后,会失去弹性,比原来软,烧过的地方更容易弄弯。解决的办法是“萃火”,把退火的部分烧红,立即放入冷水中急速冷却。如果用油代替水,效果更好,但是要防止油着火。
原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:原文由 astromote(astromote) 发表:办法倒是还行,就是烧黑了很难看。我们一般前两种办法不行,就用开水烫,然后从上面滴几滴溶剂,使劲往出推......我也试试过用热水来荡,然后用力推,结果是没把针头处推开,把其它的地方推漏气啦!
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:做气相时,遇到这种情况,有时候会把针放在热的进样口一会儿,也可能会通,但可能没有楼主的效果好。有时候也用过吹风机热吹一会。
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 荒漠的渴望(feixue_0998) 发表:个人认为火烧过的地方,可能会发生弯曲,火烧部分会滞留少量液体,对体积有影响。进样器计量的应该是排出体积,因此只要排尽空气,对注射体积应该没有影响。关键是针内可能会粘附少量热分解残留物,有可能污染后续样品的检测。
原文由 暗影飘香(lucky_arlen) 发表:可以试着加入有机溶剂进行超声
原文由 caolinkoko(caolinkoko) 发表:每次取样后洗针都用丙酮,有机物很难堵住
