主题:【讨论】液相色谱有关物质的进样次数
浏览0 回复17 电梯直达
xks002
各位色友:大家好!现在我遇到一个很纠结的事情,就是用液相色谱检测有关物质的进样次数是几次(是单样单针,还是单样双针,还是双样双针,甚至更多),有关物质检测中系统适应性又该进几次?我们有很多客户审计提出的说法都不一样,所以现在我很纠结,到底该如何整改这件事情,也请各位帮帮忙,教教我该如何解决,有法定的标准最好,那样更有说服力。
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:鼓励!
cminzhen
liufeilzu
志刚
系统适用性一般是进五针,五针峰面积的RSD一般是小于等于2.0;对于五针的RSD不能保证小于等于2.0的选择系统进六针RSD小于等于5.0.对于供试品一般是进一针(cp标准),对于EP,USP的要另行参考相对应的药典。
zhaohua8011
我们申报资料都是单样双针!系统适用性一般是进五针,主要根据质量标准而定!
zhaohua8011
31415aa9269
具体还要看你们的产品所使用的药典和遵循的标准。如果不出口就要看中国药典上的相应规定,如果出口就要看出口国所使用的药典的规定。一个产品不同的药典中检测方法和相应的参数要求都可能改变的亲。一般欧美的要求会比较严格一些。
有水有渝
楼主的杂质检测用的是什么法,归一法、自身对照法、还是外标法?
系统适应性看是哪个项目,如果是分离度、柱效、灵敏度检查进一针就行了,如果是重复性,需要连续进5针,计算RSD%.
2013/12/19 10:29:20 Last edit by xky0230699
nixiaolong
标准要求是平行样,没有要求单样双针。系统适用性 一般是6针 计算RSD
xks002
感谢各位的宝贵意见,我也在去查一下各国药典是如何规定的。
小虾米
