linf-002回复于2006/01/18
加点三乙铵试试,不行的化再调节一下PH,这也很重要的。
fhd123回复于2006/01/18
你试试调整一下流动相的比例如果时间变慢 可以加快流动相的流速比如1.2min/ml
另外你换一种样品前处理的方法试试时间能不能对上,可以用国标中的气相色谱的前处理方法先用乙醚提取后再用5%碳酸氢钠反提取二次后过0.45um进样试试不过这样回收率可能低一点,但是杂质峰少了
abisepu回复于2006/01/19
我们做苯三糖,前处理和Lz一样,以前也用10A做,只是在含量很高时可能出现保留时间波动明显的情况,结果多不错。你试试换一根柱子,是不是柱子用久了?柱子脏了,接了预柱就换预柱,结果应该有改善。
lxbdna回复于2006/01/20
我遇到的情况和你差不多,保留时间不稳定,真是愁煞人。
解决方法:加标、二极管阵列。
