主题:【求助】想购入Thermo的液相,不知道需要提哪些配置要求
浏览0 回复18 电梯直达
资深实验猿
实验仪器小白,想买一台液相色谱,实验室里已经有一台[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质在路上了,应该配什么检测器什么柱子?请大神们解答一下。我们这个用途主要是测常规的水样。
该帖子作者被版主 一片枫叶2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
有水有渝
资深实验猿
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
测什么水样的什么项目,检出限要求达到多少?
您好,是这样的,这个我们没有具体的检测项目,因为实验室在建设阶段,暂时想买一台通用性比较强的仪器。
武灵
根据自己所在领域,查查相关标准,可以找到相关资源。
支点
色谱柱C18最常用,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质本身的通用性就很强了,但考虑到使用成本可以在液相上配一二极管阵列检测器。
你们的液相部分和质谱部分是分开买的么,如果是一起买的话先看合同上的具体配置,免得买重复了。
liufeilzu
测水中样品的话,hilic和c18色谱柱都准备一根吧,水样污染物有些挺亲水得
资深实验猿
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
不是分开的,我的意思是,已经买了一台[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质联用,还想买一台单独的液相色谱。可是对此不太清楚买什么检测器通用性强一点,毕竟大设备嘛,不会经常买的
资深实验猿
原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:
哦哦。好的,检测器呢?我们预算大概50w,能买到什么检测器,重点是通用性比较强
有水有渝
原文由 资深实验猿(wangyuan6789) 发表:
测水样通用性最强的是二极管阵列检测器,其次是荧光检测器
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:连续应助
2016/12/14 10:01:35 Last edit by xky0230699
支点
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质上带检测器了么?
二极管和紫外检测器二选一即可;二极管偏重于方法的开发和优化。如果已有现成的方法标准紫外即可毕竟二极管要贵一些。
当然还有荧光检测器针对一些紫外信号不好而荧光效果好的目标物。
flyaway
