为什么不能观察
冷热冲击试验箱试验进展
市面上专门有安装观察窗来对冷热冲击试验箱进行试验的情况观察。很多的操作人员会进行试验的观察,所以也是非常重要的一个功能。但是一旦出现不能观察试验的进展,那么它的原因是为什么呢?
这是冷热冲击试验箱照明灯出现的故障而引起的问题,箱体内部是没有光的,可以进行观察是因为按照的照明灯的缘故。所以出现不能观察的情况就是照明灯出现的故障,一般情况下,有两种情况会造成照明灯出现故障。
(1)灯管坏了,判断灯管到底是好的还是坏的,我们可以通过观察灯管的灯丝来进行判断。灯丝变黑,那么就是已经坏掉了。如果没有变黑,那么就是没有发生故障,代表是好的。那么需要用万源标测量灯泡引出线于极其外壳之间是否是连通的状态,如果是不连通的状态,代表的是灯管有所损坏或者线路的某个部分断裂了。
(2)灯管是好的,那么极有可能是开关有所损坏,对开关进行检测,如果有问题,那么只需要更换上好的开关即可,或者需要更换整流器。
那么从上面可以看出,解决方面一点也不困难,是相对比较简单的。只要仔细地对冷热冲击试验箱的灯管等进行检查,解决照明灯出现故障后问题一点也不困难,是相对比较简单的。
