主题:【分享】步入式试验室为用户营造很安全的试验通风环境
浏览0 回复0 电梯直达
上海林频
      一般的仪器设备都已设计有安全措施,对此步入式试验室也设计的有的,步入式实验室有制冷、加热、保护等一系列等装置,用于半成品、产品、大型零件做环境测试实验。下面简单介绍步入式试验室安全措施。
  1、步入式试验室要安装在水平地板上,不可倒置安装;使用设备的操作门要开启方便。
  2、在步入式试验室后方保持良好的通风空间,能让冷凝器充分发挥散热功能.还得避免太阳的直射,并且不能要靠近火炉等发热体,以免影响到冷冻情况。
  3、步入式试验室箱内外材料均是采用不锈钢制成,流水潮湿的地方使用机件及短租控制中心,可产生不良的影响按减低效率,因此要避免而后之。
  4、电源开关有专门的开关因此切勿与其他电器机械共同使用一个插头.其软线切勿放置地板或潮湿地方,这是避免踩破或漏电。
  5、在测试时操作门不可长久开启,避免实验室内产生水雾。
  6、步入式实验室内要随时保持清洁,在对试验箱外部清洁时可涂一点光油,用柔质干布擦亮,太脏的话用中性洗剂并不可使用刷子磨粉等以免对试验箱造成磨损,背面或墙壁间容易有灰尘,从而对冷凝器之散热起到一定的影响,这个地方也要注意清洗。
  7、步入式试验箱用水尽量避免使用地下水,地下水有较多的矿物质使用后容易形成水垢,影响步入式试验室是有寿命等。
  如果试验设备不去经常保养及采取保护措施,再好的的试验室也会有损耗的那一天,在使用步入式试验室或其他试验箱时,一定要注意平时的保养与维护并且严格按照以上说明方法进行操作。
