原文由 王子矜(wangzijin) 发表:
他考虑的可能是:如果横着的话,柱子出口的压力太低,如果有重力的作用,可能会跑的太快,可能会出气泡啊什么的,影响检测。其实,现在检测器上面都有背压管或类似的东西这个完全不用考虑。综上,不影响
就是柱子出来的东西,如果前面一马平川,那么可能一下子涌过检测器,导致真空或气泡的出现。瓦里安的液相的背压管在检测器的出口的管子,如果拿掉,就会一直出气泡,检测器上面出很多气泡峰。
泵只管柱前的,柱子的填料很结实,所以压力很大,这个过程压力影响很小,出了柱子,就是管路,管路一马平川的。说扩散么,也不能说完全没道理,因为毕竟没压力了,可能会有点扩散吧,不过肯定不是大影响,除非是前面的管理内径很小很小,后面突然接了大口径水管,不然哪有那么大的扩散作用
横起来也许会有点扩散,不过竖起来不会有什么改善,还不如把管子折一下,而且,扩散作用在柱前影响大,柱后影响很小很小,进柱子前,每一份影响都会在柱子里面放大。柱子后,其实很小很小。这就是好多的仪器,柱前都是细管子,柱后的都大一点
