补充原贴中王子观点:
第一部分:
柱筛板我拆下来过,但是材质不太清楚。
砂滤棒?你说的是入口过滤器吧。这个不一定。岛津和waters的这个东西是不锈钢的,随便超声,丢稀硝酸里面也问题不大。Agilent的这个东西是玻璃的,超声有可能超碎,所以A的工程师都建议稀硝酸浸泡,但是不超声。戴安的
液相忘记了,
离子色谱的入口过滤器不知道什么材质的,摸起来跟硬塑料差不多,可以超声,但是一般不加硝酸。
第二部分:
从质量理念来说,柱筛板拆下来再安装上去,属于大修,要重新做OQ和PQ的,所以我从来不维护这个东西,其他地方保护的好,这里出问题的几率不大,主要是样品。流动相前面经过好几道过滤,坏的话先坏入口过滤器,然后是泵前的小过滤器片儿。样品的污染可是直接奔柱子去了。
第三部分:
忘记那个名词怎么说的了。
就是说盐分对玻璃和金属的侵浸的速度不一样。打个比方,不锈钢上面泼盐水,干燥后,很难清理的非常干净,玻璃上面泼盐水就很容易清理。
