主题:【讨论】原子荧光自动进样使用情况及效果
浏览0 回复18 电梯直达
gbluo324
随着科技的不断发展,原子荧光等分析仪器现在已经大多改用或者可以选配自动进样器,代替以前需要分析人员自己进行进样操作,降低了工作量,提高了工作效率。对于自动进样器在原子荧光中的使用情况,欢迎大家就以下2个问题讨论:
1、你实验室的原子荧光是自动进样还是采用手动进样?
2、你认为自动进样准确性和精密性如何?是否可以满足日常分析的要求?
(申明:纯粹技术交流,非厂家调查,不涉及仪器型号品牌)
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:话题奖励!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
andyerlee
自动进样在正常的情况下是能够满足日常的分析要求的,准确性和精密性还是可信的,但有所损耗的情况下其结果就不敢保证了...手动进样好在进样比较稳定,有保证,但需要人员进样操作,工作量较大且效率不及自动进样
该帖子作者被版主 qhdzn1积分, 2经验,加分理由:参与讨论
水星
我们实验室是自动进样的,基本上可以满足我们所有的需求,进样也是挺准确的
yzguo
我们的原子荧光是自动进样,其准确度和精密度完全可以满足分析的要求。
秋月芙蓉
我们原子荧光是自动进样,自动配标效果有时候不是太好,有时手动配标
coffee8
我们用的也是自动进样器
比较方便!
不过有一点不太好,就是进样针吸样是针外壁得不到有效的清洗,可能会造成交叉污染!
尤其是在测定高浓度样品的时候
清水寒烟
我们用自动进样,感觉比手动效率效率高,而且人为误差也要小吧。
dong3626
自动进样器肯定要比手工效率高多了。配一个混标,就全部搞定,剩下的就是仪器的了。。
我们用的是普析的机器,总感觉它的自动进样器设计的有点问题:
就是楼上说的交叉的问题,它是用一根玻璃的细管作为进样针的,先吸进去标样或者样品,然后再插入载流的大杯子里面,这样管外壁肯定会带进去部分的样品,不就把大杯子的载流给污染了么?最好设计的和agilent的自动进样器样,一个是材质的变化,另一个可以设置一个清洗杯位,减少污染的概率。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与讨论!
快乐
我们的是自动进样。
举个例子给你,你就明白了。上一次,来计量检定,检定人员要手动配制一系列标准溶液,最后上机测定,标准曲线99.7%,重复3次,都差不多,最后,决定用自动进样器,4个9。
coffee8
原文由 dong3626(dong3626) 发表:
交叉污染问题确实有待改进!!
coffee8
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
我们的是自动进样。
自动进样器做的线性还是比较不错的!
