原文由 王子矜(wangzijin) 发表:引用安捷伦的消耗品手册上对他们老柱子的说法:这些柱子以前曾经做过很多方法,更换的话,那些方法不一定适用,所以他们没有停产这些柱子。所以说,作为一个知识点了解即可,除非用到以前的老方法,否则为了老式硅胶的那点保留而去买根老柱子不是智慧的做法。不封端的柱子没什么用,如果你真需要强极性,买个CN的或NH2的。
原文由 王子矜(wangzijin) 发表:回楼上,这个是个人见解,有待商榷。不封端的柱子现在卖的也很少了,主要就是拖尾问题严重。加了TEA或其他缓冲盐的体系,有可能会结合,让所谓的硅胶的保留作用降低,拖尾减轻,这种结合不是完全可逆的,时间久了保留时间也会受到影响。
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:不可逆就是缓冲盐结合到柱子上了吗 死吸附?
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:有谁知道工业上封尾是用什么方法呢
原文由 王子矜(wangzijin) 发表:原文由 阿三(junqiwudi) 发表:不可逆就是缓冲盐结合到柱子上了吗 死吸附?硅胶和三乙胺亲密接触了。很难完全清洗下来。不封尾的柱子使用的时候,常用三乙胺的和不用三乙胺的出峰时间改变挺大的。我从Agilent的一款老柱子得出的这个使用经验。
