主题:【求助】有用过日本精工的TMA的么?求助
浏览0 回复8 电梯直达
tank0
最近在做陶瓷材料的TMA测定,仪器是日本精工的TMA,04年购买的,当时贴的是PE的牌子销售,后来 两家直接分道扬镳了,所以现在出问题都不好找
具体的问题是,我做陶瓷样品的TMA,发现曲线和理论上应该出现的曲线相差太多(文献数据)。因此我没装阳平,直接对平探头和下面的氧化铝底片,进行了一次30-900oC的测量,结果发现曲线十分的奇怪,中间30-400oC以一个速率稳定上升,然后400-800以另外一个速率稳定上升,到800oC之后,居然开始下降了,请教大家碰见过这种莫名其妙的问题么?
图中是测出来的tma曲线的示意图
您可能想找: 热机械分析仪(DMA/TMA/DMTA) 询底价
tank0
理论上这个材料应该是在整个区间内线性上升的,报道的结果也是这样
但是我自己测出来的结果和测出来的空样品的结构都如上图所示,不同速率上升之后下降
tutm
这种类似的情况其实在DTA中也会有,原因说不清的,一般处理方法是扣除无样品的空白基线。
tank0
tank0
原文由 tutm(tutm) 发表:
另外请教,tma测试的时候,一般都会有设置载荷这一项,那么大部分仪器,这里面的载荷的负值是代表一个探头向上的作用力,正值是代表探头向下的作用力么?
例如100mN就是探头给样品加了一个100mN的压力
-100mN就是探头给样品一个100mN的提拉力?
这样如果测的是材料的热膨胀,那么这个力设置的应该是正值吧?
不知是不是大部分仪器复合我以上的推测?
tutm
原文由 tank0(tank0) 发表:
看来只能手动走一次无样品线,然后直接减掉?
没做过TMA,不知道你的软件里有没有可以在测试时直接扣除基线的选项。
当然,最简单的就是先做个无样品的,再测样品后减掉。
tutm
原文由 tutm(tutm) 发表:
不知是不是大部分仪器复合我以上的推测?
没做过TMA。但是你应该可以在装样品的时候看到加力后探头移动方向的,这时应该有“measure”之类按钮,在不进入加热炉情况下,先观察一下样品受力变形情况的,一般TMA都可以在正式测试前这样观察。
tank0
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
不知是不是大部分仪器复合我以上的推测?
好的,十分感谢你的指点
xifeng10
你扣除氧化铝的热膨胀系数看看。在软件里面有这个选项的,
