主题:【讨论】FDA食品接触材料 陶瓷测试
浏览0 回复41 电梯直达
学无止境
按照7117.06和07的分类为扁平器皿的物品如何进行浸泡?限值要求是mg/L, 那取多少毫升溶液进行浸泡,还请各位大侠指点指点。。。
该帖子作者被版主 小鸟飞翔2积分, 2经验,加分理由:话题奖励!
仙豆
加满即可
应为是要出体积的么
因此加到离口2mm即可
该帖子作者被版主 tonyding4积分, 2经验,加分理由:应助奖励!
学无止境
原文由 仙豆(elixirqin) 发表:
加满即可
应为是要出体积的么
因此加到离口2mm即可
但对于那些连溶液都不能盛装的又该如何呀,比如说它是有孔的或者是烤网之类
蝴蝶飞飞
原文由 Martin(xarshao) 发表:
加满即可
应为是要出体积的么
因此加到离口2mm即可
在容器中浸泡不就得了
两个字的烦恼
扁平器皿放于容器中浸泡,容积体积为刚浸没样品即可。
  但是,这样就会有一个问题产生,由于容器的规格引起容积所加体积的不定性。就像是一个烤网(如直径30cm大),放于一个玻璃缸(底面积为边长为40cm的正方形)里面浸泡,跟放于另一个玻璃缸(底面积为35cm正方形)浸泡,这个刚浸没的容积体积就不一样了,产生的结果也就不一样了~
  样品规格那么多,不是每个实验室都有刚好放进不同样品的浸泡容器吧~
  还请教高人指点~
该帖子作者被版主 tonyding4积分, 2经验,加分理由:积极讨论,又对问题延伸讨论。
学无止境
原文由 Lirva(lirva) 发表:
  还请教高人指点~
我想问的就是这个意思,所用容器规格不同,需加的溶液体积也就不同,那么对数据也就会有影响
两个字的烦恼
39test
需加的溶液体积也就不同,那么对数据也就会有影响?
颠三倒四
是否可参照欧盟的1:1.67来加模拟液?
FDA的你参照欧盟的来加?
两个字的烦恼
原文由 颠三倒四(jianbiao1234) 发表:
FDA的你参照欧盟的来加?
总得有个参考的标准吧?不知道大家具体是怎么操作的。。。
仙豆
加满即可
应为是要出体积的么
因此加到离口2mm即可
其实出什么数据并不是很重要吧  最重要的是把报告做的漂亮
把所有你参考的方法写上去就可以了吧,用的萃取溶液体积也标明就行啊
该帖子作者被版主 tonyding2积分, 2经验,加分理由:感谢深入讨论
