原文由 仙豆(elixirqin) 发表:原文由 Martin(xarshao) 发表:原文由 仙豆(elixirqin) 发表:
加满即可
应为是要出体积的么
因此加到离口2mm即可
但对于那些连溶液都不能盛装的又该如何呀,比如说它是有孔的或者是烤网之类
其实出什么数据并不是很重要吧 最重要的是把报告做的漂亮
把所有你参考的方法写上去就可以了吧,用的萃取溶液体积也标明就行啊
原文由 Lirva(lirva) 发表:原文由 仙豆(elixirqin) 发表:原文由 Martin(xarshao) 发表:原文由 仙豆(elixirqin) 发表:
加满即可
应为是要出体积的么
因此加到离口2mm即可
如果限值是0.5mg/L,一份报告是0.3mg/L(浸泡液100mL),一份报告是0.6mg/L(浸泡液50mL),这样客户能接受吗?
扁平器皿放于容器中浸泡,容积体积为刚浸没样品即可。
但是,这样就会有一个问题产生,由于容器的规格引起容积所加体积的不定性。就像是一个烤网(如直径30cm大),放于一个玻璃缸(底面积为边长为40cm的正方形)里面浸泡,跟放于另一个玻璃缸(底面积为35cm正方形)浸泡,这个刚浸没的容积体积就不一样了,产生的结果也就不一样了~
样品规格那么多,不是每个实验室都有刚好放进不同样品的浸泡容器吧~
还请教高人指点~
原文由 小鸟飞翔(tonyding) 发表:原文由 Lirva(lirva) 发表:
还请教高人指点~
用过底面积为边长为40cm的正方形以及35CM的同时测试过同一个样品,而结果不一样的经历么?
还请教高人指点~
