原文由 Lirva(lirva) 发表:原文由 小鸟飞翔(tonyding) 发表:原文由 Lirva(lirva) 发表:
扁平器皿放于容器中浸泡,容积体积为刚浸没样品即可。
但是,这样就会有一个问题产生,由于容器的规格引起容积所加体积的不定性。就像是一个烤网(如直径30cm大),放于一个玻璃缸(底面积为边长为40cm的正方形)里面浸泡,跟放于另一个玻璃缸(底面积为35cm正方形)浸泡,这个刚浸没的容积体积就不一样了,产生的结果也就不一样了~
样品规格那么多,不是每个实验室都有刚好放进不同样品的浸泡容器吧~
还请教高人指点~
用过底面积为边长为40cm的正方形以及35CM的同时测试过同一个样品,而结果不一样的经历么?
呵呵,我们这里没有这两种规格的器皿,但是就试过跟别的实验室对比,大家加的溶剂体积不一样,结果不一样~~
原文由 小鸟飞翔(tonyding) 发表:原文由 Lirva(lirva) 发表:原文由 小鸟飞翔(tonyding) 发表:原文由 Lirva(lirva) 发表:
还请教高人指点~
溶剂体积差多少??
原文由 Lirva(lirva) 发表:原文由 小鸟飞翔(tonyding) 发表:原文由 Lirva(lirva) 发表:原文由 小鸟飞翔(tonyding) 发表:原文由 Lirva(lirva) 发表:
还请教高人指点~
溶剂体积差多少??
150mL和250mL,结果就不一样了~客户接受不了
原文由 小鸟飞翔(tonyding) 发表:原文由 Lirva(lirva) 发表:原文由 小鸟飞翔(tonyding) 发表:原文由 Lirva(lirva) 发表:原文由 小鸟飞翔(tonyding) 发表:原文由 Lirva(lirva) 发表:
还请教高人指点~
溶剂体积差多少??
150和250的差别是挺大的,比40cm平方和35cm平方的差别大些。
另外会不会跟样品的不均匀有关?
毕竟有的法规上要求任一件的限值不能超标。
