原文由 仙豆(elixirqin) 发表:原文由 Lirva(lirva) 发表:原文由 仙豆(elixirqin) 发表:原文由 Martin(xarshao) 发表:原文由 仙豆(elixirqin) 发表:
加满即可
应为是要出体积的么
因此加到离口2mm即可
但对于那些连溶液都不能盛装的又该如何呀,比如说它是有孔的或者是烤网之类
其实出什么数据并不是很重要吧 最重要的是把报告做的漂亮
把所有你参考的方法写上去就可以了吧,用的萃取溶液体积也标明就行啊
如果限值是0.5mg/L,一份报告是0.3mg/L(浸泡液100mL),一份报告是0.6mg/L(浸泡液50mL),这样客户能接受吗?
对于客户来说 他一定能接受0.3的 无法接受0.6的
不过确实也是 比较麻烦
考虑ing
原文由 vee050328(vee050328) 发表:原文由 Lirva(lirva) 发表:
“如果是杯子做杯边的话建议用1。5-2倍于杯口的直径来做” 这是ASTM C927中有明确的规定,但是对于这种扁平的器皿就没有说明,最后的单位是mg/L,就是浓度单位。如果有一块50*50的样板,一实验室用大的蒸发皿来泡,另一实验室刚好有这种规格的器皿,那这个浸泡液就差远了~
恩,不过如果你说的是50×50 厘米的话就用脸盆咯。。。一般这个情况不会经常发生的。。。
而且取样的时候一定要搅拌下,否则数据差蛮多的
原文由 学无止境(xarshao) 发表:原文由 vee050328(vee050328) 发表:原文由 Lirva(lirva) 发表:
现在的问题是说 没有明确规定添加溶液的比例,用的脸盆尺寸不同,要把样品完全浸泡所需的溶液体积就不一样了,最后的结果就明显不同
