原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:SIM方式本来就不需要检索的,就算检索了也没什么意义呀。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:不可能吧。仅为1?我还没见过低于20%的呢。一般随便点基线上,然后检索都不止20%呢。
我的样品中,有些物质的Q-value仅为1,这样数据岂不是不能用了?
在SIM定量测定会有1的。
原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:SIM方式本来就不需要检索的,就算检索了也没什么意义呀。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:不可能吧。仅为1?我还没见过低于20%的呢。一般随便点基线上,然后检索都不止20%呢。
在SIM定量测定会有1的。
我的却是是SIM模式产生的q-value=1,请问是不是这个值是与谱库检索的匹配度么?还是其他的什么
原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:这个值是与谱库检索的匹配度。但是通常在SIM模式下是不需要做谱库检索比对的,这样没什么意义。原因是谱库的结果是全扫描(scan)模式下的结果,而SIM只提取了少量的离子碎片,两者的条件不一样,比对了没什么意义。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:SIM方式本来就不需要检索的,就算检索了也没什么意义呀。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:不可能吧。仅为1?我还没见过低于20%的呢。一般随便点基线上,然后检索都不止20%呢。
在SIM定量测定会有1的。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:这个值是与谱库检索的匹配度。但是通常在SIM模式下是不需要做谱库检索比对的,这样没什么意义。原因是谱库的结果是全扫描(scan)模式下的结果,而SIM只提取了少量的离子碎片,两者的条件不一样,比对了没什么意义。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:SIM方式本来就不需要检索的,就算检索了也没什么意义呀。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:不可能吧。仅为1?我还没见过低于20%的呢。一般随便点基线上,然后检索都不止20%呢。
在SIM定量测定会有1的。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:哦,我明白了,刚开始还以外是和标准谱库对比的匹配度。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:这个值是与谱库检索的匹配度。但是通常在SIM模式下是不需要做谱库检索比对的,这样没什么意义。原因是谱库的结果是全扫描(scan)模式下的结果,而SIM只提取了少量的离子碎片,两者的条件不一样,比对了没什么意义。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:SIM方式本来就不需要检索的,就算检索了也没什么意义呀。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:不可能吧。仅为1?我还没见过低于20%的呢。一般随便点基线上,然后检索都不止20%呢。
在SIM定量测定会有1的。
这个值不是与谱库检索的匹配度,而是与标准(SIM)对比的离子丰度比例比值的相似程度。
