主题:【求助】压力变高是什么原因?
浏览0 回复14 电梯直达
zxl317189452
我用的安捷伦的GPC  平时压力都是61bar  今天走完旁路  流速到1.0ml/min 就有66bar    这样会不会对仪器有影响?可能是什么原因呢?请高人指点  谢谢!
zlssz-1
增加流速,柱子用久了,过滤装置堵了,这些都会造成压力升高,只要压力在可控范围且不影响检测,应视为正常
Vigorous
同意楼上观点,柱子用时间长了柱压会缓慢增加,属于正常现象,只要稳定可控不影响使用就没事
省部重点实验室
海边
没超过10%呢,不会影响使用。不过应该引起注意,有空处理一下。
蚊 子
很佩服楼主的细心 细微的变化都注意到了,不过变化不大 有空冲洗下柱子和系统
有水有渝
有的糖柱有压力限制,楼主仔细看一下说明书,以防压力太高损害色谱柱,还有温度对压力也有一点的影响。
wdl158160
helo
越久了压力有所上升是正常现象,平时用的时候注意样品和流动相要干净。
阿三
平时注意样品前处理要彻底 流动相保证干净 可以防范于未然
神话
原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:
弱弱的问一句:安捷伦的GPC是什么呀?
凝胶色谱
