主题:核瓷共振中温度的作用是如何的?
浏览0 回复4 电梯直达
yaochi
核瓷共振中温度的作用是如何的?为何在低温时分辨的更好?
jzhiquan
luximei211
好像是因为在低温的时候 ,能量低,构象单一,所以谱图的裂分会比较好,一般羟基的裂分都可以看的到!!!以上是我个人的想法不知道是否正确.
llz0714
wan10000
你问的有点笼统。如果是样品的温度低的话,核自旋两个能级之间的布居数之差较大,可以提高核磁的灵敏度。如果只是探头低温,那就跟探测线圈的品质因子等硬件有关了。
