主题:【求助】气相色谱峰物质分不开怎么办
浏览0 回复16 电梯直达
tychenxy
中间的部分有大峰,也有好多小峰,看不清楚,是不是分不开啊,该如何改善?
symmacros
一般调节载气流速,改变柱子的程序升温设置,另外就是更换更合适的柱子等来改善分离。
也可以看看峰的纯度,看看是不是共流峰,利用拆分来定性,用不同定量离子来定量。
有水有渝
加长色谱柱试试,楼主做的是什么,现用的色谱条件呢?
深蓝
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请教下:如何拆分定性?是不是选择不同的定性离子就可以?
lxx5052
阿宝
1楼主没说详细的色谱条件和分析的组分?
2 改善分离度最有效的办法是更换合适的柱子。这个从分离度的公式都可以看出来
wdl158160
tychenxy
原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:
提高一点分流比试试
我是不分流
tychenxy
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
1楼主没说详细的色谱条件和分析的组分?
35℃(1Min)以5℃/min上升到260,保持3min。
升温速率过快吗?
dahua1981
yzguo
