电导率EC和总固体溶解量TDS
定义:电导率是物质传送电流的能力。它和电阻值相对。测量单位为Siemens/cm(S/cm),此单位的10-6以μS/cm表示,10-3时,以mS/cm表示。
水溶液的电导率直接和溶解固体量浓度成正比,而且固体量浓度越高,电导率越大。电导率和溶解固体量浓度的关系近似表示为:1.4μS/cm=1ppm或2μS/cm=1ppm(每百万单位CaCO3)其中,1ppm等于1mg/l,为总固体溶量的量测单位。
电导率的测量
电导率仪有两种测量方法,电流分析法和电位分析法。
1. 电流分析是在两个电极间施以已知电压(V),再测量期间的电流,根据方程V=1×R,其中R=电阻,V是已知电压。测得电流量愈高,电导率值愈大。电阻与两极间距离和它们的表面面积有关,而这些特性值会随电解反应产生的盐分或其他特质沉积而随时改变。 基于以上原因,电流分析法较适用于低总固体溶解量的测量,一般最高值为1g/l,大约是2000μS/cm.
2. 四环电位分析法则是基于感应原理,可以避免一般电流分析方法常见的困挠,如:极化效应等。有一交流电压加在两外环上,溶液的电流回路而两内环测出这电流回路感应生成的电压差,而后者都和待测溶液的电导率有关。PVC外罩套筒能维持其间电流场恒定。使用这种方法,可测范围扩大到200,000μS/cm.或100g/l
3. 水的电导率和硬度 :利用电导率仪或总固体溶解量计可以间接得到水的总硬度值。硬度主要成分是溶解的钙离子或镁离子。一般水硬度单位是以法国度(。f)表示。定义:1。f=10ppmCaCO3 。把总固体溶量ppm值除以10,即可得水的硬度值,误差在2-3。f左右。如前述,1ppm=2μs/cm电导率,所以1。f=2μs/cm,把电导率值除以20,即可得水之硬度值。误差在2-3。f左右。
4. 注意:水的硬度如以电导率仪或总固体溶解量仪测量,仅适用于硬水软化处理前。因为,在水软过程中,碳酸盐被钠离子所置换,因此,虽然硬水已成软水,但是总固体溶解量值并没有改变。 水硬度表
μs/cm Ppm Mg/l 。f 硬度
0-140 0-70 0-70 0-7 非常软
140-300 70-150 70-150 7-15 软
300-500 150-250 150-250 15-25 微硬
500-640 250-320 250-320 25-32 中度硬
640-840 320-420 320-420 32-42 硬
840以上 420以上 420以上 42以上 非常硬
硬度的单位是如何表示的?
硬度的常用单位是毫克当量/升(meq/l),通常用CaO或CaCO3的质量浓度来表示。此外,各国也有用德国度、法国度来表示硬度。常用的硬度单位之间的关系如下
常用硬度单位之间的换算
1meq/L = 28 mg/L CaO = 50 mg/L CaCO3 = 2.8 德国度 = 5.0 法国度
以上资料来自http://www.chinacitywater.org/bbs/viewthread.php?tid=263523&page=1
