主题:【讨论】如何计算精密度
浏览0 回复15 电梯直达
ludeng80310
原子吸收分光光度法中如何计算精密度
yzguo
原文由 ludeng80310(ludeng80310) 发表:
原子吸收分光光度法中如何计算精密度
一般是按照方法步骤连续测定6个平行样,计算相对标准偏差。
sunmei
arvid2007
仪器一般都会自动计算出相对偏差和相对平均偏差,标液曲线可以看它的斜率怎样,越接近1,精密度越高
qianghua_ustc1
wdl158160
现在的仪器都会自动计算,自己用不着计算的,进样2次以上都会显示出标准偏差和相对标准偏差。
ldgfive
精密度:
火焰法连续测试11次
石墨炉法测试7次
然后求RSD
快乐
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
精密度:
火焰法连续测试11次
石墨炉法测试7次
然后求RSD
就按这个检定规程上的较合理。
qianghua_ustc1
秋月芙蓉
精密度:
火焰法连续测试11次
石墨炉法测试7次
然后求RSD
这个是原子吸收检定规程中用到的
秋月芙蓉
原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:
是的,软件上设置重复次数就可以了
