主题:【求助】国产原吸测钠
浏览0 回复17 电梯直达
kangfu702
求助用海光800原吸测高含量钠和钙的方法,一般样品中含量在几十到几百不等,标液最高能配到多高?谢谢!急!最近任务太多新购仪器,没有太多时间作实验,已采用次灵敏线及旋转燃烧头试过,不行,谢谢!
ldgfive
pengshaolin
一般钠的标准曲线是0.2-10mg/L,钙是1.0-8.0mg/L.楼主可以根据样品含量做适用曲线范围内的浓度点
dahua1981
你把样品手动稀释在进样,不然浓度太大误差就更大,因为朗格缪尔公式有使用范围的
chclq0214
sunmei
zh860717
我们一般先将样品稀释,再进行测定。钠用的发射法,钙用国标的方法
秋月芙蓉
天涯就是天地
水星
