原文由 onlyonejerry(onlyonejerry) 发表:
原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:
【分 子 式】: NaHSO2•CH2O•2H2O
【化学名称】:二水甲醛合次硫酸氢钠
【俗 名】:雕白粉
这个没听过,干什么的啊?
雕白粉,化学名称为次硫酸氢钠甲醛或甲醛合次硫酸氢钠,为半透明白色结晶或小块,易溶于水。高温下具有极强的还原性,有漂白作用。遇酸即分解,120℃下分解产生甲醛、二氧化硫和硫化氢等有毒气体。吊白块水溶液在60℃以上就开始分解出有害物质。
吊白块的毒性:大鼠经口LD50(半数致死量)>2克/公斤体重。吊白块的毒性与其分解时产生的甲醛有关。
强还原剂性质: 1、能溶于水,20℃时每份可溶解1.2份水,70℃时可溶解同量的水。 2、本品受潮放热,并在80℃时开始分解。 3、当温度升高至110℃时,本品完全分解,还原力最强。雕白粉在常温下基本上是不分解的,没有还原力,只有当升温时才分解,发挥其还原力,发生还原而起拔染作用。 4、本品受潮极易分开放热,贮存时一定注意密封,防止受热,否则本品亦会经久而逐渐失效。 5、本品溶液对酸十分敏感,其耐酸限度为PH=3,遇碱比较稳定。
用途:吊白块在印染工业用作拔染剂和还原剂,生产靛蓝染料、还原染料等。
雕白粉是最主要的印花助剂,它在汽蒸100℃时还原能力最强。汽蒸时,放出[H],它使地色染料的发色基团被破坏,达到拔除底色的目的,同时使印染中的还原染料还原成隐色体而溶解并上染于纤维。决定雕白粉用量因素有:染地色的染料拔染难易的程度,地色的深度, 染料的用量,还原染料还原的难易。雕白粉用量不够,一是雕不尽,另外产生深浅病疵;用量过多,将产生渗圈、搭色病疵。因此,正确合理的用量是拔染印花成败的关键。雕白粉在常温下比较稳定,因而给配制色浆带来方便。
当温度上升至70℃,雕白粉随温度上升逐渐分解,在80℃左右,分解速率加快。
1、印花色浆在已染有地色的布上进行拔染,雕白粉的拔染原理,是由于它在高温下具有极强的还原力,能染料中的发色团破坏而溶解于水,故收到拔染的效果。 2、作阿尼林黑地色防染印花的防白助剂。 3、作印地科素染料地色防染印花的防白剂。 4、作纳夫妥与印地科素同印时防上传色用剂。
使用方法 1、纳夫妥拔染印花拔白浆中雕白粉用量,一般为160~250克/升,还原染料着色拔染印花色浆中雕白粉用量一般为140~200克/升。 2、作纳夫妥与印地科素同印时防止传色用剂,一般印花时前者染料先印,后者染料后印,固此在印地科素印浆中加入雕白粉0.2~0.5%,可以防止纳夫妥印浆传色剂到印地科素印浆里。
还用于合成橡胶,制糖以及乙烯化合物的聚合反应。 乳液聚合时可作为还原剂使用,用量约为胶乳总量的1‰,操作方法是将雕白粉用10倍的水稀释后滴加(要注意现配现用);常于叔丁基过氧化氢配合使用。还可用于印染,制糖、食品、感光工业。此外,它是金属汞、铋、钡的解毒剂。
注意事项:贮运:宜贮存通风,干燥、避光库房、容器需密封,不可受潮、受热,需与酸隔离。若块状变粉状或粉状结为块状都视为变质现象,故本品不宜久贮。
