主题:【求助】纯净水检测指标相关问题?
浏览0 回复20 电梯直达
wangjialin1810
我想知道,纯净水的各项检验指标都正常,只有高锰酸钾消耗量超标,达到1.34,是什么原因?(标准为高锰酸钾消耗量(以O2计),mg/L ≤1.0)
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
arvid2007
按饮用水的标准,高锰酸钾的消耗量应该为零。否则就可能不是纯净水,而是假冒的,因为里边可能含有氯离子,这是消耗高锰酸钾的另一个原因。
qqqid
楼主所说的“各项指标都正常”,有多少项?都是哪些指标?
roseblown
sunmei
xing-xing
qianghua_ustc1
魅力星光
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
不会啊,一般会在0.5以下
2010/12/20 22:19:55 Last edit by kikiaa
coffee8
coffee8
如果楼主想验证一下 可以先将水煮沸一会 然后再做
结果可能就不一样了
遨翔的岁月
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
有可能是臭氧消毒的原因吧
感觉不应该是,
测试前臭氧早没了
