原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:二者不是正比关系,总碱度是循环水操作控制中的一项指标,当浓缩倍数控制稳定,没有其它外界干扰时,由总碱度的变化,可以看出系统的结垢趋势。硬度指水中的Ca2+和Mg2+浓度的总和,也是循环水操作控制中的一项重要指标。必须将循环水的钙硬,总碱度控制在配方要求的范围内,根据计算,此系统控制钙硬度(以CaCO3计)+总碱度在1100mg/L左右;若水质条件发生变化,则必须相应调整水稳配方。
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主参考上图总硬度和总碱度的定义(引自《水和废水监测分析方法(第四版增补版)》),可以看出两者并无明显关系,总硬度指的水中钙镁离子的量,总碱度指的氢氧根、碳酸根和碳酸氢根的量;单纯碳酸盐硬度的话和碳酸根以及碳酸氢根碱度是成正比,但碱度包括其它阴离子尤其是氢氧根,当氢氧根含量高的时候钙镁离子溶解度就会降低,也就是氢氧根碱度越高,总硬度反而越低
