使用压片机的体会如下:
目前国产的小型压片机的设计个头比较小,操作空间比较狭窄。尤其这类机器是实验室筛选处方用,经常要拆卸、更换和清洁冲模。这时候你就会发现操作空间小,是多么费劲和别扭的一件事。我用过的7冲的压片机,更换冲模把我累个半死,费时费力,实际压片过程10分钟也就搞定了,拆卸清洁机器要1个多小时。
所以还是推荐战友考察下19冲以上的压片机,操作起来方便,机器上还会带有一个飞轮,不开机的情况下,还可以手动压片。如果需要开机实验,样品量比较少时,可以用一些空白中模把盘子填充上,只需装上少许几套的冲模就可实现压片。
另外压片机大些的话,机器价格差不了多少,但可以压一些异形片或者规格比较大的片子,比如12mm以上的。小型压片机可能就压不了太大的片子。作为实验用机器还是要考虑适用范围更大的比较好。
目前我就是用19冲和21冲的压片机用于筛选处方使用,做中试的时候也能够同时满足,而且21冲的压片机还可以压双层片。7冲的就在实验室里睡觉了,真是个鸡肋。
所以提醒战友你在考察小型压片机的时候,最好自己动手实际操作一下,你就知道该选择什么样子的了。
