主题:【讨论】SHIMADZU-2014C不同的文件方法基线谱图
浏览0 回复16 电梯直达
chen0365
13min之前用的是file2,其中信号值为×10-1,后半段为×10-2。
用的是程序升温,请问在前半段是否合适做为纯度分析使用,另外检查各部分温度和气路,均设置正常无泄漏。
有水有渝
这个噪音和漂移太明显了吧,这样的基线用于纯度分析可能有影响。
阿宝
chen0365
做丙二醇防冻液之类的,在用后半段条件下检测就较为理想,但因为想减小进样量,便将量程改动了下,走基线便 出现前半段的样子。柱子已老化过。
阿宝
原文由 chen0365(chen0365) 发表:
不建议随便改动检测器衰减,可以增大分流或者稀释样品达到自己的目的
chen0365
分流比已经较大,因为是中控样品,检测频率高,在样品稀释方面不能实现。所以想找个可行的方法。
阿宝
试着把柱子多平衡一会儿再进样看看
我用的也是2014c,调检测器衰减还没有出现过这种情况
阿宝
chen0365
chen0365
阿宝
wax柱子,30*0.25*0.25,进样体积不敢太大
这个柱子进1-2微升可以
分析的什么样品?
