主题:【求助】岛津仪器,程序升温,基线不断漂移,漂移一直稳定在-30000左右,请教各位老师
浏览0 回复18 电梯直达
m3054588
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
wazcq
千层峰
m3054588
原文由 wazcq(wazcq)发表:  恒压还是恒线速度?
线速度
wazcq
lsyecspc
安平
  基线向下漂移,一般没有大问题。
  可能是系统有点污染。建议老化色谱柱和检测器
皮皮鱼
刚刚换了钢瓶吧。应该是污染的氢气在逐渐被新鲜合格的氢气置换掉。这个可能最大。
或者就是刚刚安装了检测器端色谱柱,色谱柱用手摸过,没有进行老化,粘在色谱柱头的汗液逐渐减小过程中。
安平
安平
