主题:做哪种质谱好
浏览0 回复23 电梯直达
xrds
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
质谱有很多种,我是做天然产物化学的,拿到的化合物分子量在300-500之间,适合做哪种类型的质谱啊?
推荐答案:〓猪哥哥〓回复于2010/12/26
选择EI源
电喷雾源既可以分析小分子,又可以分析大分子。对于分子量在1000Da以下的小分子,通常是生成单电荷离子,少量化合物有双电荷离子。碱性化合物如胺易生成质子化的分子(M+H)+,而酸性化合物,如磺酸,能生成去质子化离子(M-H)-。由于电喷雾是一种很"软"的电离技术,通常很少或没有碎片。谱图中只有准分子离子,同时,某些化合物易受到溶液中存在的离子的影响,形成加合离子。常见的有(M+NH4)+、(M+Na)+及(M+K)+等。
补充答案:
happydog2004回复于2010/12/29
硬电离质谱EI有谱图库,可以对照,少走弯路;
软电离质谱ESI/APCI-MS没有标准谱库,需要自己结合其余性质进行分析;
要分析分子结构片段,需要做多级质谱,最好明确目标进行验证,判断是or 否;
要拿精确分子量,需要高分辨质谱,但是比较贵,运气好的话还可以分析出分子式组成;
最终确定目标化合物的分子结构,需要多种波谱数据进行解析,质谱只能提供分子量相关信息。
rzxjz回复于2010/12/25
楼主可能是问是四极杆质谱、离子肼质谱还是飞行时间质谱等,四极杆质谱比较适合日常分析(以满足基本要求且价格相对便宜),如果做研究可能离子肼甚至飞行时间质谱更好吧。
learner1999
learner1999
楼主是怎么知道自己样品的分子量在300-500之间的?
rzxjz
仙豆
阿三
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
液质比较适合
单体化合物 没必要做液质
阿三
阿三
原文由 仙豆(elixirqin) 发表:
UPLC-MS 先做分离 然后 核磁什么都要做
UPLC-MS 是分析吧 分离的话能拿到的量远远不够打核磁的
wangshirf
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:
UPLC ——MS也可以测定分子量!!!!!!!
2010/12/25 13:27:00 Last edit by wangshirf
sunmei
wangshirf
原文由 sunmei(sunmei) 发表:
飞行时间质谱.
飞行时间既可以定性也可以定量吧
手机版: 做哪种质谱好
