主题:请教ICP熄火问题
浏览0 回复12 电梯直达
damoguyan
我的ICP在测试丙酮和钠盐时总是熄火,测试丙酮熄火后很难再点火(火焰不亮,点燃后就熄灭),测钠盐时由于产生红色火焰使ICP熄灭,重点火时还有红色火焰并使ICP熄灭。哎,不知道ICP不能测试那种样品溶液?那位高手指点一下,急啊!!!1
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
qiuhaitang
ICP在使用过程中,对于有机试剂的量是有限定的,存在极限雾化率,当含量超出由于其挥发性等等原因而导致等离子体不稳甚至熄灭,一般挥发性越强越易熄灭。我查了一下,丙酮的极限雾化率只有0.1ml/min,很低。
Last edit by qiuhaitang
qiuhaitang
但钠盐的红色火焰我则搞不清原因了
是否盐分太高了,还有基体也很重要,若是有机物质含量过高也有可能火焰熄灭,若是那样试试消解后再进行测定。基本我之前测钠好像没有出过这种问题
creek
Na 盐应该没有问题的,我问过说是20%的盐分都没关系,估计还是你的溶剂的问题吧。
ppccxx
做有机样可以适当的调高功率
钠燃烧时的颜色就是黄色的,很正常.样品浓度过高有一定的影响,可以稀释试一下再慢慢找原因
A992667
有机物我不清楚,但是钠盐含量过高就会堵,火会自动熄灭,不知道是不是这个原因.
wangfeidown
这两个在一起从理论上说是矛盾的.进行碱金属分析时应采用较低的功率,较高的雾化压力,而进行有机相分析时应该增大功率.较低的雾化压力,真是为难人呢.
tzl75
分析有机溶剂要用较大的 功率,你设置到1。5W看怎么样
damoguyan
谢谢大家!
我测试的钠盐浓度96%左右,就稀释了100倍,大约9.6%左右,估计是Na浓度太高了,但不知道为什么?还有什么钾盐,但我测试碳酸钙时很正常
hjl5484
会熄火的原因是由于钠盐浓度过高,应该给与适度的稀释,要不然会因火焰温度太高而熄灭,至于丙酮则须调整电浆参数,且要改用氮气来当辅助气源
jmabc
电浆参数要调整,
试剂要看成分和浓度调整,
还有注射管选择问题
手机版: 请教ICP熄火问题
