求助各位,公司购进一批浓度为13.5%的次氯酸钠溶液共15吨,因需要稀释至10.5%,稀释静止后,表面会逐渐呈现一层类似泥浆状物。
稀释过程:
1、用25m³/h的物料泵将次氯酸钠注入物料池。
2、用45m³/h的水泵将水注入次氯酸钠溶液中,同时用电机搅拌。
注:注料管口和注水管口高于物料池。
请问因为什么原因致使产生泥浆状物,有没有办法减至最少?
万分感谢!
====12月28日==========================================================================
工业级的次氯酸钠溶液,购进卸车后,存放在物料池时呈淡黄色,有起泡,但不会产生泡沫。应该不存在饱和的情况。
加水搅拌后,溶液呈清澈,但静止一段时间就会产生泥浆状泡沫,将其瓢走,依然会不断产生,但有所减轻。加水过程中不放热。
我估计会不会是这样的情况?
1、泵的流量大,且高于液面,在注料的过程中,冲力将空气带入溶液中。
2、注水时同时搅拌,搅拌桨为70转/min,速度太高。
3、会否因为以上两个因素使水、空气以及溶液产生反应,然后生成这种泥浆状的泡沫?
