原文由 zemb 发表:
个人看法:
brass就是那个剖面上画点的零件,图没有错。这个东西在这里不是起导磁的作用,而是取间隔用的,这个地方就是需要非导磁材料,否则把磁路给短路了,就没有磁场跑到极靴上去了。
图中所画的透镜是比较典型的,不仅TEM,SEM透镜也是这样的结构。楼主照片上的极靴也是这类透镜上的。中间红黄色部分可能也是某种铜,在这里大概起到一个支架的作用。
极靴是透镜的一部分,可以包括透镜中的全部磁体,有的由几部分组成,形状各异。jeolzxj上传的物镜的图中就没有楼主照片中形状的极靴,但其磁体下部就起到了同样的作用。但这是物镜,楼主照片中的应该是聚光镜吧。
探测器可以放在样品室里,物镜的下面,也有放在物镜的上面或插在物镜的极靴里。
SEM的物镜只是起到汇聚电子束的作用,即将电子束聚焦于样品表面。它和TEM物镜起到成像作用看起来不大相同,但是都习惯称之为物镜。
原文由 zemb 发表:
个人看法:
原文由 zemb 发表:
个人看法:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~我在书上看到lens一共有三种.最基本的是pinhole lens,优点是工作室大,但球差也大. 第二种是immersion lens, 要求试样尺寸很小,试样放在lens中,接受器在上方,这种二次电子在磁场作用下,可以上升,即接受的全部是二次电子.第三种是snorkel lens,集合了前两种的优点,lens的上下皆有探测器.不过不知道是否是插在物镜极靴中的
靴里。
原文由 zemb 发表:
个人看法:
