主题:铝合金检测光谱仪的选择
浏览0 回复18 电梯直达
luzheng8477
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
铝合金检测光谱仪的选择,主要测铝合金中cu si fe mg mn zn si ni 等
我们实验室一直用化学分析法,想升级为光谱,请推荐一下,要求如下:
1。速度要快
2。运行成本低
3。对操作人员要求低(容易操作)
4。可扩大分析范围,如扩充后可用于分析铝合金
目前选中oes1000vm火花直读的 和X荧光光谱仪 edx3600B
要求精确到0.05%,除铝以外元素的含量均不超过10%,哪种对使用环境条件要求不高?一般荧光的精度在多少?都是国产天瑞的,该选择哪种?
ghcily
sunmei
mlb2003
原文由 luzheng8477(luzheng8477) 发表:
我们一直用化学分析法,想升级为光谱,请推荐一下,要求如下:
1。速度要快
2。运行成本低
3。对操作人员要求低(容易操作)
5。价格不本太高
都是国产天瑞的,该选择哪种?价格大概是多少?
根据提出的要求选择直读光谱应该是比较合适的,看一下合金中的元素分析范围是否在仪器的检测限内!
hugh
    不考虑价格么?直读的价格可能要高些,但是很适合做快速分析。便携式的适宜做现场的快速分析,但是精度可能不会太高。你的要求精度不高,不用选过于精密高价的仪器。
2011/4/25 14:19:15 Last edit by qlmkk
xiaoxiaosushao
你有国标吧,大概预算多少??可以说一下,这样大家的建议也不全
您是哪里的厂家??
2011/1/9 17:02:12 Last edit by ghcily
秋月芙蓉
不知道LZ要求的检测限量是多少,这方面与分析仪器有很大的关系
红土泥人
    要选国产直读的话,还是纳克要稳定一点,天瑞做的直读才上市没多久,有待市场检验。至于EDX3600B,以前用过,也能凑合吧,就看你们要求了,如果比较低,也不妨考虑考虑,毕竟价格和使用成本都要低很多
2011/4/30 14:40:25 Last edit by qlmkk
o1wen2
可以考虑布鲁克的Q2、Q4,德国进口仪器,质量稳定、价格还不高,值得使用。
yzhlover
我是天瑞的销售工程师,建议还是选择直读光谱仪,请站短与我联系
2011/4/14 21:58:45 Last edit by qlmkk
andykin
