主题:a(烟尘测试)是什么,谁能解释一下。计量认证考核中对原始记录有哪些要求?
浏览0 回复4 电梯直达
meilin399
俺想问一下a(烟尘测试)是什么,谁能解释一下。计量认证考核中对原始记录有哪些要求?
amihu
原文由 meilin399 发表:
烟尘测试是对烟气的检测,包括两部分内容⑴烟气中的气体部分;⑵烟气中的尘粒部分。供参考。
tlyb69
烟尘测试是指测定烟囱中所排放的尘的含量.烟气测试则是烟囱中所排放的各种气体的浓度.是两个不同的概念,测试烟尘时,需要记录的参数有很多:比如采样时间、采样体积、采样的布点、烟囱的形状、尺寸、烟气的流速、标干风量、仪器的跟踪精度、动压、静压、烟气的温度、烟气的含湿量、标准大气压、滤筒的采样前、后标准称重、以及生产的工况是否达到要求等等等等。详细请查阅有关的资料,比如《环境监测(大气部分)》
binfu
检测原始记录是出具检测报告的依据,是最重要的检验过程记录。为了保证能够复现检验活动的全部过程,原始记录应包含足够的信息,应包括以下内容:
    (a) 样品名称、统一编号、样品原编号;
    (b)原始记录的唯一编号和每页及总页数的标识;
    (c)检测的依据和方法;
    (d)使用的仪器设备名称和编号;
    (e)记录观察得到的数据、计算公式和导出的结果;
    (f)检测时的环境条件;
    (g)检测中意外情况的描述和记录;
    (h)检测日期;
    (i)检测人员、校核人员的识别;
原始记录应予以现场记录,不得采取补记或追记的办法。所有的检测原始记录应按规定的格式填写。原始记录应当字迹工整、清晰,内容齐全,不应省略和涂改。书写时应使用蓝/黑色钢笔或签字笔。当发生记录错误需要重新记录时,原记录只能“杠改”并保持原记录仍可辨认,不可擦涂掉,以免字迹模糊或消失。实施“杠改”的人员应在原废止的数据上加盖执行人的名章后,再在废止数据的右上角填写新的有效数据。对电子存储的记录也应采取同等措施,以避免原始数据的丢失或改动。
wujie
烟尘测试是指烟囱中所排放的烟尘的含量.烟气测试则是烟囱中所排放的各种气体的浓度(如SO2、NO、NO2、O2),以及尘浓度、流量、湿度、压力等等,是两个不同的概念。
