原文由 gezhenhua888(gezhenhua888) 发表:
色谱说明书中应有说明,各路气体进色谱时有一个稳压阀,气源压力应略高于该稳压阀出口的压力值(出厂预设定好的),才能保证后面的流量稳定
氢气减压阀调解输出压力要大于仪器稳压阀出口压力0.05MPa,这样稳压阀才能起到稳压作用,
不同的检测器氢气用量不同,在满足正常使用情况下,一般氢气减压阀开启压力0.3MPa,为了安全起见不予开启的太大,还要注意氢气减压阀有个安全阀,设定在0.35MPa,一旦超过,安全阀将打开氢气将会泄露,要注意!
